主营:7075铝板,超硬铝合金,工业纯铝板,铝合金圆棒六角棒,铝合金板铝带,镁铝合金,高硬度铝合金,防锈可氧化铝
广东 东莞
电议元/公斤(大量采购价格面议)
供应优异铝板 耐腐蚀6063圆棒 进口6063铝合金价格7075超硬铝合金,7075的硬度,进口日本铝板,进口耐磨铝板,耐腐蚀铝棒,成批出售模具专项使用进口铝合金、进口耐腐蚀超硬铝合金、航空超硬铝合金、耐磨阳较氧化铝合金、光亮铝薄板、进口铝棒、阳较氧化耐腐蚀铝管、1050工业纯铝带、纯铝板、7075模具铝板 7075模具铝棒 6061进口铝板 进口铝棒 进口模具铝 进口耐磨超厚铝板,进口超大铝棒,7075-T651超硬铝合金 ,高度度铝合金用途,日本神户铝7075,7075铝板,7075-t6铝棒,美铝国标6063铝管,准确铝管、薄壁铝管、国标6061铝棒,铝排,铝线,铝棒,纯铝,美国ALcoa,高耐磨2024铝棒,美国铝合金2024铝板,ALcoa2024铝化学成份航空超硬厚铝板、6061加硬铝棒、QC-7模具专项使用合金铝、7075-T651超硬航空铝材等;欢迎广大新老客户来电洽谈
7075铝合得奖号,铝合金新牌号7A09(7075)旧牌号LC9 铝合金产品类型板、棒、带、排、块、线。主要特征属于AL-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪50年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点事故,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好。在150C°以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力于腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理后使用。双较时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火的刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12稍优于7A04,板材的静疲劳、缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04应用范围;制造飞机蒙皮等结构件和主要受力零件
7075 简介①7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度较高,适合飞机构架及高度度配件。②属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A05
比率
7075-T651这个系列合金的成份,主要包括铝、铜、镁、锌等金属,其比率如下表所示︰ 表13 7075化学成分 硅铁铜锰镁铬镍锌钛其它(3)铝(4) 每个总计0.4 0.5 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.35 - 5.1-6.1 0.20(5) 0.05 0.15余数
注明
(1)组合之元素性质以较高百分率表示,除非列出的是一个范围或是较低值。(2)为了定出合适的数值限制,分析得来的观察或计算数值都是依据标准规则(ANSI Z25.1) 以表示明确的范围。(3)除了非合金外,合金内的元素所规定的份量通常在分析报告中指示出来。但如果在分析过程中 怀疑有其它元素存在或有部份元素被怀疑有过量的情形,更应进一步的分析直至有证实为止。(4)不是经由精炼过程的非合金铝中的铝质的含量就是其它的金属的总量和高标准纯铝之差-其差别 在于百份0.01或稍多一点。(百份比的小数点后第二位)(5)较多可含有0.25%锆和钛。 锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过于铝-锌二元合金。提高合金中的锌、镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中较优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳较反应。代表用途有航空航天、模具加工、机械设备、工装夹具,特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体。
7075铝合金硬度,密度及机械性能
硬度:150HB 密度:2810 物理特性及机械性能: 抗拉强度:524Mpa0.2%屈服强度455Mpa 伸长率:11% 弹性模量:E/Gpa:71.
7075铝板特点及用途
7075特点:1.高度度可热处理合金。2.良好机械性能。3.可使用性好。4.易于加工,耐磨性好。5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好。7075铝板主要用途: 航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
我公司中欧有经验代理美国芬可乐ALCOA铝合金、日本住友/神户高准确铝合金WELDURAL和HOKOTOL7075超硬铝合金韩国蒲项合金铝、俄罗斯铝合金模具专项使用铝材汽车制造专项使用铝材6061/6063阳较氧化合金铝板5052防锈铝合金板高度度超硬航空铝材高精度纯铝板5083耐腐蚀防锈铝合金7075超硬航空铝合金进口铝合金板 超硬铝铝棒成批出售进口铝板铝棒铝条铝排铝管铝块等。
中欧金属材料有限公司经营美国“ALCOA”优异铝板、铝棒范围:
6061,6061-T6, 6061-T651,7075,7075-T6,7075-T651,A5052-H32, 5052-H112,5086-H32,5083-H111,5083-H112,1100,1050,1060
6063,5083, 5086,2011,2017,2024,3003,7022,7050,7072,6060,6061,7075,5052等合金铝板/棒/管材等
我公司经营国产优异铝板、铝棒范围:
1050、1070、1100、1350、2011、2014、2017、2018、2024、2025、2036、2048、2124、2218、2219.2319.2618.2A01.2A02.2A06.2A10.2A11.2A12.2A14.2A16.2A17.2A50.2A60.2A70.2A80.2A90.3003、3004、4032、4043、4543、5005、5050、5052、5056、5083、5086、5154、5205、5252、5254、5356、5357、5454、5456、5457、5652、6005、6011、6053、6351、6060、6061、6101、6151、6201、6261、6262、6063、6463、6066、6070、7001、7005、7039.7049.7050.7072、7075、7076
6061-T6,6061-T651,A5052-H32,7075-T6,7075-T651,5083-H111, 6063,5083, 5086,6062,6082-T6,6262,5154,5754,5356,3000,491,LY12,LC4,1XXX,7009等合金铝板/棒/带/线/管材等
我公司常备现货铝板/铝棒厚度如下:(标准规格齐全)有经验成批出售超大规格铝合金
整板规格为:1220*2440和1250mm*2500和1000*2000(可切割)也可贴膜
产品具有品种齐全.质量稳定.价格优惠.送货及时等优点.深受广大客户的欢迎,欢迎有需求的朋友们来电咨询,洽谈!
铝合金分类介绍:
1)1XXX系列 工业纯铝板
2)2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金,;
3) 3XXX系列 Al-Mn合金
4)4XXX系列 Al-Si合金;
5)5XXX系列 Al-Mg合金;
6) 6XXX系列Al-Mg-Si合金;
7)7XXX系列 Al-Mg-Si-Cu合金;
8)8XXX系列 其它。
6063
①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。
②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:
1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。
2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。
3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。
二:6063铝板的应用范围:
6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优异铝合金建筑型材的较重要的一环。合金元素的作用及其对性能的影响6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量
三、6063铝板的化学成份:
铝Al:余量硅Si:0.20~0.60铜Cu:0.10镁Mg:0.45~0.9
锌Zn:0.10锰Mn:0.10钛Ti:0.10铬Cr:0.10铁Fe:0.35单个:0.05总计:0.15
1-8系列铝合金的应用:
1.照明灯饰;2、太阳能反射片;3、建筑外观;4、室内装潢:天花板,墙面等;5、家具、橱柜;6、电梯;7、标牌、铭牌、箱包;8、汽车内外装饰;9、家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等;10.航空航天以及军事方面,比如中国目前的大飞机制造,神舟飞船系列,卫星等方面。
产品具有品种齐全.质量稳定.价格优惠.送货及时等优点.深受广大客户的欢迎,欢迎有需求的朋友!提供GSG报告厂家证明书等等系列有关报告!
们来电咨询,洽谈!欢迎咨询!……
中欧铝合金(东莞)总经销
陈晨 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1552297680@QQ.com
¥电议0769-81660876 元
¥电议0769-81660876 元
