恒尔暖供暖主管与分水器连接处专用活接弯头 安装、拆卸及清洗方便
合肥恒暖暖通设备有限公司经过15年的暖通经验发明了分水器和供暖主管之间专用活接弯头,该产品具有安装空间小,不占地方,自带过滤网,安装、拆卸及清洗方便,长期使用不渗漏水,可以连接PPR、铝塑管外丝直接或外丝球阀,是地暖、暖气片和踢脚暖采暖系统分水器十分理想的伴侣配件。
恒尔暖分水器专用活接弯头,有2种,一种里面带过滤网的和一种不带过滤网的,如下图:
(恒尔暖活接HQ1-40不带过滤网、HQ1-41带过滤网
恒尔暖分水器专用活接弯头具有以下特点:
11寸加长外丝,可以与任何分水器的内丝主管口连接,特别是那些丝口处有一截没有丝的分水器;
2三元乙丙O型密封圈,方便与分水器快速连接;
3、垂直向下的内丝活接,方便与球阀或外丝直接相连和以后的维修冲洗操作;
4、芳纶纤维复合材料的密封垫片,环保、耐高压、耐高温、耐腐蚀、耐老化、挤压不变形、经久耐用,使活接弯头与主管外丝球阀或外丝直接连接后,长期使用不会渗漏水;
5、活接弯头下端可以接卡套式外丝球阀或直接,或者接PPR外丝球阀或直接,无论你主管用什么材料,都可以与分水器轻松连接
6HQ1-41型号活接弯头内精心设计了过滤网,减少杂质进入采暖系统或壁挂炉,改变了另装过滤器占用空间的状况。备注:集中供暖系统中,带过滤网的活接弯头安装在供水主管与分水器之间,在以燃气壁挂炉作为热源的采暖系统,带过滤网的活接弯头安装在回水主管与分水器之间
7、活接弯头设计小巧,活接螺母向下与外丝球阀或之间相连,不占用空间,即使分水器边上有5cm长的空间,就可以装得下以后检修或冲洗十分方面,即使分水器不动,都可以把活接弯头和球阀拆卸下来
8、活接弯头表面采用本色防腐处理,即使在潮湿的环境下也不会变色氧化
9、采用国标H58-3精铜精工制造,可以与建筑物同寿命
恒尔暖分水器活接弯头几种安装使用方法
恒尔暖分水器专用铜活接弯头,与分水器连接一头是1寸加长外丝直接,另一头是3/4内丝活接螺母,方便与供暖主管的外丝直接或外丝球阀连接。具体使用方法如下:
一、活接弯头 卡套式外丝球阀。二者套组成供暖主管与分水器之间连接的活接角阀,该种使用方法,供暖主管可以是1620铝塑管(用1620*3/4外丝球阀),也可以是205铝塑管(用2025*3/4外丝球阀)。如下图:
(恒尔暖活接弯头 铝塑管卡套式外丝球阀
二、活接弯头 卡套式外丝直接。在分水器和主管之间无需安装阀门时,用这种方法连接,供暖主管可以1620铝塑管(用1620*3/4外丝直接)2025铝塑管(用2025*3/4外丝直接。如图:
(恒尔暖活接弯头 铝塑管卡套式外丝直接
三、活接弯头 PPR外丝球供暖主管用PPR与分水器之间的连接,供暖主管可以是2532等规格的PPR管,如图。
(恒尔暖活接弯头 PPR外丝球阀
四、活接弯头 PPR外丝直接。用于PPRPPR稳态管等供暖主管与分水器之间的连接,供暖主管可以是2532等规格的PPR管等。在供暖主管与分水器之前不需要安装阀门,用这样方法安装。图:
(恒尔暖活接弯头 PPR外丝直接
 总结一下,恒尔暖活接弯头和主管直接有2种连接方式,详见下图:
相关技术参数:
材质:HPB58-3黄铜
型号及对应重量:HQ-40重量:162 g(不带过滤网);HQ-41重量:163g(带过滤网)
标配:每只免费配1G3/4芳纶纤维密封垫片和1只外丝端塑料保护帽
包装:每只活接弯头 密封垫片 外丝塑料保护帽一套入一只塑料袋密封包装
颜色:铜本色,保色防腐处理
小处通水内径:17 mm
1寸加长外螺纹长度:18 mm
与分水器连接处密封方式3种:三元乙丙O型圈密封、生料带密封、厌氧胶密封
与外丝球阀(外丝直接)连接处为内丝活接,内丝螺母规格:G3/46分)
与外丝球阀(外丝直接)连接处密封:芳纶纤维密封垫片
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝产品 > 恒尔暖供暖主管与分水器连接处专用活接弯头 安装、拆卸及清洗方便
