河南 郑州
3500元/吨(大量采购价格面议)
蓄热球,具有重烧线收缩率低、高温荷重软化温度高、耐腐蚀的特点、蓄放热量大、热震稳定性好、导热性能好、热膨胀系数小等显著特点,是优良的耐火材料。通过对煤气(高炉、转炉)和空气双预热(油类、高热值煤气等则采取助燃空气单蓄热方式),可使蓄热式加热炉达到排烟量减少20-50%,排烟温度降至小于150度,产量提高 15-20%,钢坯加热时间缩短50%,氧化烧损降低30-50%的环保节能效果。
郑州驹达耐火材料有限公司蓄热球优势介绍:u本公司生产的**蓄热小球,比表面积可达到240m2/m3。u众多小球将气流分割成很小流股,气流在蓄热体中流过时,形成强烈的紊流,有效的冲破了蓄热体表面的附面层,又因球径小,传导半径小、热阻小、密度高、导热性好,故可实现蓄热式烧嘴频繁且快速换向要求。u蓄热体可利用20~30次/h的换向,高温烟气流经蓄热体床层后内便可将烟气降至130℃左右排放。u高温煤气和空气流经蓄热体在相同路径内即可预热到仅比烟气温度低100℃左右,温度效率高达90%以上。u因蓄热体体积十分小巧,加之小球床的流通能力强,即使积灰后阻力增加也不影响热换指标。
蓄热球适用于气体及非气体燃料工业炉的蓄热球燃烧系统选用,特别适用于钢铁行业虚热式加热炉、蓄热式钢包烘烤器、空分行业空气分离设备蓄热器、有色金属行业蓄热式熔炼炉,也可用在大型锻造厂蓄热式台车炉、蓄热式电锅炉、蓄热式焚化炉等行业做蓄热载体。蓄热球分实心球和凹凸开孔球。
蓄热球主要用于**蓄热式高炉煤气加热炉,作为预热段蓄热室热交换器内蓄热吸附、热交换,维持反应的高温时较高的热容量切换。 郑州驹达耐材生产的蓄热球也被称之为球状蓄热体。
由于蓄热式热交换器的工作特点,对蓄热球提出了以下要求:一是耐火度高,二是要良好的导热性,三是有高温热震稳定性,四是密度和比热的要求,五是抗碴要求。在使用寿命不长的问题,由于造成蓄热球材料损坏的机理和原因不同,我公司对蓄热球损坏原因和机理进行研究的基础上开发出了新型的蓄热性能好,抗热震,抗碴的高硅质和高铝质蓄热瓷球。主要以高铝矾土、a-氧化铝、熔融石英、高耐火度的高岭土、优质粘土等为主要原料,其具有强度高,耐磨损;导热率和热容量大,蓄热效率高;热稳定性好,温度剧变时不易破裂等优点。特别适用于空气分离设备蓄热器和钢铁厂高炉煤气加热炉作蓄热填料,通过对煤气和空气进行双预热,使燃烧温度快速达到轧钢对钢坯加热的要求。 蓄热球主要用于**蓄热式高炉煤气加热炉,作为预热段蓄热室热交换器内蓄热吸附、热交换,维持反应的高温时较高的热容量切换。 驹达耐材生产的**蓄热球,比表面积可达到240m2/m3。众多小球将气流分割成很小流股,气流在蓄热体中流过时,形成强烈的紊流,有效的冲破了蓄热体表面的附面层,又由于球径很小,传导半径小、热阻小、密度高、导热性好,故可实现蓄热式烧嘴频繁且快速换向的要求。 蓄热体可利用20~30次/h的换向,高温烟气流经蓄热体床层后内便可将烟气降至130℃左右排放。 高温煤气和空气流经蓄热体在相同路径内即可分别预热到仅比烟气温度低100℃左右,温度效率高达90%以上。 因蓄热体体积十分小巧,加之小球床的流通能力强,即使积灰后阻力增加也不影响热换指标。蓄热小球具有舒缓反应、抗渣性强的特点。陶瓷小球的更换、清洗非常方便,并可重复使用。 球状蓄热体主要规格:Φ16mm Φ18mm Φ20mm Φ25mm
郑州驹达耐火材料有限公司
秦先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
497985876@qq.com
