主营:制氮机,氨分解
江苏 苏州
178000元/套(大量采购价格面议)
一般情况下制氮机会存在一些问题如下:
1)、空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。
2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
3)制氮机前部没有配活性炭除油器.
4)制氮机消音器有大量黑色颗粒喷出。
5)有部分气动阀损坏.
6)设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。
解决问题如下:
1) 空气储罐排污口加装定时排水器,以减少后处理的负荷压力。
2) 设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气纯度是否稳定。
3) 空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来做。
4) 活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优异碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
5) 制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤分为:
1) 准备工作贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道诺干,我公司所购部件一套。
2) 施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检验氮气纯度和产能。
3) 所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项。设备维修改造完毕后,贵公司严格按照注意事项操作,不然后问题又会重演,我公司承诺如下:
1) 制氮机纯度:98%
2) 制氮机产能:200立方每小时
3) 氮气压力:0-0.65Mpa之间可调
4) 碳分子筛使用寿命每年以5%的产能递减(因为碳分子筛老化问题,不可避免)
5) CMS-220碳分子筛使用寿命厂家建议5-6年,我公司建议4年更换一次。
6) 所有配件我公司质保一年,正常消耗品除外,粉化碳分子筛4年,正常老化产能减低除外。
苏州沃拓机械科技有限公司
赵志云 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
793034837@qq.com
¥电议 元
¥3800 元
¥178000 元
