主营:制氮机,氨分解
江苏 苏州
88元/公斤(大量采购价格面议)
碳分子筛变压吸附制氮主要是通过核心材料碳分子筛(CMS)的选择性吸附及吸附容量因压力不同而有着差异的特性来实现。升压时空气中的氧分子在碳分子筛微孔结构中的扩散速度比氮分子快的多而被碳分子筛截留,而氮分子在气相得到富集,降压时被碳分子筛吸附的富氧气体解吸,使碳分子筛更新,形成循环操作,实现连续制氮。 辰诺牌制氮机选用优异碳分子筛,快速制得所需纯度氮气。
我们知道,利用碳分子筛变压吸附制氮是靠范德华力来分离氧气和氮气的,因此,分子筛的比表面积越大,孔径分布越均匀,并且微孔或亚微孔数量越多,吸附量就越大;同时,如果孔径能尽量小,范德华力场重叠,对低浓度物质也有更好的分离作用。因此,在PSA制氮设备中,分子筛的性能直接关系到整套设备的产气量及能耗,所以,选择合适的制氮机碳分子筛吸附剂是重中之重。
制氮机碳分子筛的主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。因含有大量直径为4埃德微孔,该微孔对氧分子的瞬间亲和力较强,可用来分离空气中的氧气和氮气,工业上利用变压吸附装置(PSA)制取氮气。辰诺碳分子筛制氮量大、氮气回收率高,使用寿命长,适用于各种型号的变压吸附制氮机,是变压吸附制氮机的优选产品。
制氮机维修步骤沃拓为您有经验指导只收优异碳分子筛,制氮机维修必选的制氮机气动阀,活性炭过滤器等备件的费用,维修制氮机指导费一律不收,氮气机维修后,我公司制氮机日常操作保养等也是免费做培训
一般情况下制氮机会存在一些问题如下:
1)、空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。
2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
3)制氮机前部没有配活性炭除油器.
4)制氮机消音器有大量黑色颗粒喷出。
5)有部分气动阀损坏.
6)设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。
解决问题如下:
1) 空气储罐排污口加装定时排水器,以减少后处理的负荷压力。
2) 设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气纯度是否稳定。
3) 空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来做。
4) 活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优异碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
5) 制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤分为:
1) 准备工作贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道诺干,我公司所购部件一套。
2) 施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检验氮气纯度和产能。
3) 所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项。
设备维修改造完毕后,贵公司严格按照注意事项操作,不然后问题又会重演,我公司承诺如下:
1) 制氮机纯度:98%
2) 制氮机产能:200立方每小时
3) 氮气压力:0-0.65Mpa之间可调
4) 碳分子筛使用寿命每年以5%的产能递减(因为碳分子筛老化问题,不可避免)
5) CMS-220碳分子筛使用寿命厂家建议5-6年,我公司建议4年更换一次。
6) 所有配件我公司质保一年,正常消耗品除外,粉化碳分子筛4年,正常老化产能减低除外。
7)碳分子筛质保一年内不喷出,不当使用除外(如:没有按照我公司规定的保养计划保养)我们将免费提供维修氮气机服务。
苏州沃拓机械科技有限公司
赵志云 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
793034837@qq.com
¥3800 元
¥178000 元
¥电议 元
