主营:制氮机,氨分解
江苏 苏州
12300元/台(大量采购价格面议)
制氮机维修保养服务 制氮机更换碳分子筛 制氮机改造维修 制氮机阀门更换
氮气纯化3093碳脱氧剂 上海昶艾p860-3n4N5N氮气分析仪,进口宝德气动阀 盖米气动阀,氨分解制氢装置,氨分解维修保养 氨分解维修保养改造厂家 氨气减压阀 氨分解专项使用催化剂Z204镍触媒 氨分解炉炉胆更换维修 钯触媒脱氧剂 等
制氮机维修保养方法介绍说明
1) 空气储罐排污口加装定时排水器,以减少处理的负荷压力。
2) 设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气的纯度是否稳定。
3) 空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来换。
4) 活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优质碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。制氮机保养更换配件
5) 制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤:制氮机维修保养方案方法
1) 贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道若干,我公司所购部件一套。制氮机改造维修
制氮机维护保养报价 制氮机维修价格
2) 施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。
3) 所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项
制氮机的压紧装置差别,现有气缸压紧,弹簧压紧,气囊压紧,压紧气缸虽说可实时监控,但由于没来的及添加造成碳分子粉碎性损坏,造成制氮机喷粉冒黑烟,此时需要整个系统完全更换碳分子筛。如果此时还是正常添加碳分子筛,就会出现碳分子筛不停地喷出,后果会越来越严重,整个氮气管道系统会有制氮机碳分子筛粉末。
苏州沃拓机械科技有限公司
赵志云 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
793034837@qq.com
¥3800 元
¥178000 元
¥电议 元
