A级食品真空包装袋厂家定做
真空袋的特性:
、高阻隔:利用不同塑料材料高阻隔的性能共挤薄膜,达到对氧气、水、二氧化碳、气味等高阻隔的效果。
2
、性能稳定:耐油、耐潮湿、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味,可用于真空包装、无菌包装、充气包装。
3
、成本低:相对玻璃包装、铝箔包装及其他塑料包装,要达到的同样的阻隔效果,共挤薄膜在成本上具有非常大的优势。由于工艺简单,所生产的薄膜产品成本与干式复合薄膜和其他复合薄膜相比可以减少10-20%
4、规格灵活:可以达到您对不同产品的不同需求。
5
、强度高:共挤薄膜在加工过程中具有拉伸的特点,塑料拉伸后可相应提高度度,也可以在中间加入尼龙、聚乙烯等塑料材料,使其具备超过一般塑料包装的复合强度,不存在分层剥离现象,柔软性好,热封性能优良。
6
、容比小:共挤薄膜可以采用真空收缩包装,容量体积比近乎高标准,这是玻璃、铁罐、纸包装所无法比拟的。
7
、纯净:不添加黏结剂,无残留溶剂污染问题,绿色环保。
真空包装袋防潮+防静电+防爆+防腐化+隔热+节能+单项透过+隔紫外线+成本低+容比小+纯净+高阻隔效果。
惠州市宝鑫达实业有限公司 > 铝产品 > A级食品真空包装袋厂家定做
