铸造模具厂家
覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂
模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等
气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层
脱落现象,导致壳型报废或铸件夹砂缺陷。简易射芯机特点是应用两根导柱,开合模垂直分型,同时安装两副不同的模具,中间固定架可以双面安装定模,左右开合模(相当于双模架)。简易射芯机广泛应用于铸造行业中,用简易射芯机制造的型芯尺寸   ,表面光洁。简易射芯机工作原理是将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯在芯盒内预热很快硬化到   厚度(约为5~10 mm) 将之取出,形成表面光滑、尺寸   的   砂芯成品。
泊头市羽丰模具厂 > 铝产品 > 铸造模具厂家
