羽丰模具射芯机的使用方法
射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备,主要分两种,冷芯盒射芯机,射芯机,其实就是利用压缩空气将芯砂高速射入泥芯盒,并使芯砂得到紧实,这样制造泥芯的机器称为射芯机,其实射芯机的工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯在热的芯盒内很快硬化到   厚度(约5~10mm)将之取出,得到表面光滑、尺寸  标准 的   砂芯成品。可是这种热芯盒的跟普通的相比之间存在很大的区别,射芯机的生产效率高,它的填砂和紧实是同步进行的,整个周期完成下来的话,只要十几秒就完成。重要的一点就是生产的砂芯质量要比一般的好,而且可以制作很复杂的砂芯,且尺寸很   准确,表面光洁。是铸造行业中的帮手。它在工作中能够减轻劳动强度,设备操作简便灵活,不用复杂的技术,普通的工人都可轻松操作。
泊头市羽丰模具厂 > 铝产品 > 羽丰模具射芯机的使用方法
