粘土砂实样模具厂家
其混合物有一个自然结合的特征。当黏土中含有适当的水分时,砂可以成形并且能保持形状。换句话说,砂可以用于铸造。如果微粒是相对均匀的尺寸和环绕状的,那么铸造材料就允许有空气通道的存在。在这些条件下,自然矿被发现很适合用来制造铸造合金模具。这些自然砂的特征依赖于混合,并且每个沉积物都不同。从另一方面讲,合成砂是由自然石英砂组成,其中添加的结合剂(黏土和蒙脱石)占特殊的比例。他们具有更多组合性能的优点(如果他们准备使用合适的方法),而这些组合性能可能以适应逐渐的质量、形状和尺寸。?
  湿型铸造可以应用于;质量在1 ~2000kg,但主要是10kg以下;壁厚在10~100mm之间,主要是10~30mm。?
  可以由此材料制成的铸件数量实际上是无限的,因为砂可以通过重新排列、添加黏土和水来回收利用。?
  然而湿型铸造不适合厚壁件,因为铸造的模具填充和缓慢的凝固需要相对较长的时间。?
  更新产后壁件时这个程序是不稳定的,因为从内部到引起重新融化和形成低熔点相的新冻壳的余热在表面释放
泊头市羽丰模具厂 > 铝产品 > 粘土砂实样模具厂家
