出货通道背带式堆积门
常州出货通道背带式堆积门厂家工作原理:
通过按钮或者感应触动,将开门的信号传递给电机,电机带动背带进行向上提升。当人员操作按钮开关时,控制柜控制感应电路接收到来自按钮开关的感应信号,快速门执行自动开启,并按人为设定的下降延时将快速门自动关闭。
常州出货通道背带式堆积门厂家采购须知:
1.网上快速门价格仅供参考,所有的产品都是按照实际的尺寸定制的,尺寸不同,安装地点,是否开票价格的浮动都会不一样,具体的联xi厂家。
2.门帘的颜色,框架的颜色可以自由选择,框架常规的颜色是银灰色(彩钢板),铝合金的可以加色或者本色;不锈钢的只有本色。
3.小窗的的型号,形状可以自行选择;一般要提前沟通告知,不提及只按照常规的生产。
4.标准的快速门速度在0.6-1.5米每秒,,的快速门,电机的配置不同,价格也稍微贵一点,速度可以达到2.0-2.5米/秒。
常州出货通道背带式堆积门技术性能:
1.机箱框架:钢制门框机箱,经过静电喷涂处理;银灰色,厚度是2.0-2.5之间。(导轨是加厚的2.5)
2.视窗形状:快速门的小窗标配是矩形600型,可以选择800型;另外有椭圆型可以选择。视窗的厚度是1.2mm,在门帘的基础上做了加厚处理。
3.运行方式:通过背带向上折叠提升,适用于大门洞的区域,对于上方提升的空间也有要求,要在90-100cm之间,根据洞口的高度来决定的。
4.安全保护:具有防上推装置,防止以强制手段撬动门体,安全防盗。但门帘不可以防盗,要完全防盗选用西朗提升门或滑升门。
5.密封性能:门框两侧密封毛刷,防尘防虫,底部装有弹性软底基布,可与各种不平坦地面紧密结合。
6.安装方式:根据建筑物的不同特点可以选择内装,外装,中装三种不同的安装方式, 正常安装会选择内外两种比较多,内装的困难比较大,对于现场的要求也严格;如果为完成的建筑现场,尺寸的浮动大,不建议内装。
7.抗风性能:背带式快速门本身就是为大洞口,开启频率高的区域所设定的,保护快速门本身性能。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 出货通道背带式堆积门
