盛普莱无尘洁净室快速门
快速门是很多,无菌,无尘,洁净室的标配之一,由于这些车间的特殊性,很多车间的安装设计配置都需要达到净化车间的要求,洁净度GMP要十万级或者百万ji。
  无尘洁净快速门通常安装在车间间内部,作为内外的隔断,保证生产车间内部的恒温恒湿,也可以减少噪声。快速门主要的一点就是保证高频率的快速进出入,减少灰尘和蚊虫的进入,保证食品生产车间的洁净,达到国家标准。并且快速门配置视窗可以有很好自然采光效果,使车间内部有足够的光照条件。
  无尘洁净室快速门的参数说明:
  1.速度:基本在0.6-1.5m/s,高达到2.0m/s,可以在控制箱内调节速度。
  2.适用温度:零下40摄氏度—80摄氏度。
  3.感应方式:车辆感应,用地磁环;人员和车辆都感应用雷达;感应穿过的物体,用红外感应;限制人员进出,用刷卡门禁;远程控制,用遥控;停电情况,用手动链条(选配)。
  4.门帘颜色:根据国际色卡可以多选定制,通用色号是蓝色,红色,橘色,白色,灰色。
  5.设定限位:调节限位,如果日常开启的高度,不需要跟门洞一样高,可以设计在门体的半中央,车辆进出设置成全开的状态。
  6.抗风性能:盛普莱无尘洁净室快速门适用于车间内部,国标的抗风性能达到6级;外用的大门需要加强抗风性能。
  7.电机控制:使用变频电机,人机智能控制,显示屏观察,性能优化,兼有各样的接口。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 盛普莱无尘洁净室快速门
