出货车间快速堆积门
       快速堆积门是一款能够高速运行、具有隔断功能的新型快速门,外观美观大方。该产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及维护成本低。控制系统采用工业运动控制领域伺服技术,确保在应用中每年无故障动作达15万次以上。
  快速堆积门广泛应用于食品企业、建设、商业地产等,节能、环保、运行平稳、安全,易清洁、易更换、易维护,能够满足客户对于隔断、防虫、防尘、节能等多种要求。
  门板结构:
  盛普莱出货通道的快速堆积门门帘采用比利时希运进口0.8mm厚的内夹网状玻璃纤维的PCV涂层布,门帘可以根据客户要求添加透明视窗,能够满足客户多方面的要求。
  控制方式:
  盛普莱快速堆积门配有红外线光电,门框两侧设有红外线光电,快速门下方有障碍物时,门体保持开启状态当门体下降时有物体通过,门体会自动反弹到开启位置,待下方无障碍物时再延时下降当门体在下降时。
  盛普莱快速门采用菲瑞普电控箱,性能稳定,变频控制,屏幕显示,便于进行监测、故障可查。采用的SEW/伺服电机,无论是在气体还是粉尘环境中,均可在这两种危险区可靠运行。
  夏季天气非常炎热,工厂车间生产也面临高温酷暑的问题,也是通过各种办法来解决,盛普莱推荐广大的企业工厂客户,可以选择安装一个密闭性好、保温隔热、快速启闭的保温型快速卷帘门,内部通过中央空调与冰块降温,快速卷帘门形成一道保护门,它可以将车间内外分成两个单独温度区域;保证室内的低温处于一个保持的状态,在节约能源、节省用电的同时,保证员工处于舒适的工作氛围与产品的质量。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 出货车间快速堆积门
