防冷凝水的保温快速卷帘门
    门帘上会出现冷凝水是由于室内外温差大的原因造成的,在冷库环境下,内部温度很低、湿度也很大,室外温度高于冷库内部,安装的冷库门或者保温快速卷帘门都会有很多水珠,这样水珠长时间在冷库里面会导致门帘和轨道结冻,影响门的正常使用和寿命。
  盛普莱保温快速卷帘门特有的功能:可发热的导轨,水珠无法在导轨上停留,有水珠都会被蒸发掉,保证导轨在低温下不产生积霜,不会结冻。
  根据盛普莱客户实际的工程案例经验,给客户朋友解决门帘上冷凝水的有效措施:在保温快速卷帘门的门头上方或者背面的门头上方安装一个风幕机,加大送风量,提高送风温度,减小送风温差,防止结露。通过热风把门帘表面的水珠吹干,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡的作用。
  盛普莱保温快速卷帘门是快速启闭,速度可以达到1.0-2.0m/s,支持通道频繁出货的使用,冷库缓冲区用的居多,可以快速隔离、密封保温,完全替代传统的自由门。保温快速卷帘门安装在冷库门洞的外侧,保温快速卷帘门大大减少门洞敞开时间,控制空气对流,减少热空气进入冷库内侧;在门洞内测安装平移的电动冷库门,两道门共同使用,保温性与使用性更胜。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 防冷凝水的保温快速卷帘门
