主营:快速门,硬质快速门,背带式堆积门,装卸货平台,提升门,卷帘门
江苏 苏州
8000元/樘(大量采购价格面议)
快速门通常理解就是,开关速度比较快速的门,但不是那种钢制的卷帘门,门帘是软质PVC材质的,所以叫pvc快速门。一般在工厂洁净车间应用的比较多。可以防尘、防虫、隔温、隔音、隔味等性能。徐州工厂用的快速门还有什么性能呢?下面一起了解一下。
徐州工厂用的pvc快速门介绍:
1.开关速度:一般快速门速度在0.6-1.5米每秒,产品标配工业快速门专项使用电机,如果需要速度更快的,1.8-2.5米每秒的,则可选用伺服电机。
2.尺寸制作:快速门可以做到宽度小于6米,高度小于10米的快速门,如果门洞太大,则不适合安装快速门,应该安装快速堆积门,防风性能更强。盛普莱门业会根据客户提供的要求及尺寸,生产定制快速门。
3.帘布厚度:帘布厚度一般在0.9到1.2之间可选,采用法国希运的pvc材质,抗腐蚀性能比国产的强十倍。帘布也比国产的更加结实耐用。
4.安全保护:快速门的门柱底端装有红外保护装置,底部装配有安全气囊,这两个保护是可以保护人员和车辆货物安全通行的比较设施。
5.抗风性能:快帘门的抗风性能主要是看门帘之间的抗风杆,抗风杆越多越粗抗风能力越强,但是也会加重门帘整体重量,减弱快速门升降的速度优势,两者是矛盾的存在。
6.适用场所:食品、电子、印刷、制药、化工、纺织、物流等行业的工厂车间以及物流通道出入口。
pvc快速门可以将车间内外分成两个单独温度区域,保证车间内的洁净度和恒温度,节省电能的同时,并有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。所以工厂的车间比较常用软质快速门。
¥8000 元
¥10000 元
¥ 元
