储存仓库电动滑升门
       储存仓库电动滑升门是用在出货口、砖混厂房、钢构厂房的户外大门,使用电动按钮、遥控开源控制滑升门的上下升降,属于硬质防盗、密封保温的升降大门。电动滑升门安装在厂房门洞的两侧,它需要一定的安装空间、需要一定的牢固度。在砖混的厂房,安装升降滑升门,需要注意墙体的牢固度,是不是空心砖,能不能承受门体的重量,如果不能承受门体的种类,需要加钢加固。还有一些石膏板房、彩钢板、车间隔板,这些安装条件,需要现场确认,是否可行。
  工业滑升门门板内部聚氨酯高分子材料填充,保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏,以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递,低耗能,低碳。盛普莱滑升门相对电动卷帘门来说,密封保温性能、运行速度、开启平稳度、使用年限都要更好,整体美观大气上档次。
  储存仓库电动滑升门的升降参数:
  1、升降方式:垂直升降、转弯翻板升降
  2、升降速度:0.2-0.3m/s
  3、应急开门:人员要面向开门电机,向下拉动右手边的链条,就能实现开门动作,向下拉动左手边的链条,就可关门
  4、防护安全:防掉落装置、防护气囊、防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂防护装置,防冲过装置。
  5、抗风性能:常规的抗风等级在8-10级,当门体宽度>5米,有外置式加强筋来确保它的强度,抗风性能依旧很好,可抗瞬时10级风力。
  6、密封保温:双层钢板降低热能消耗,内夹45kg/m3高密度聚氨酯保温层,保温隔热效果佳,可用于冷库隔热保温。
  7、气密性:门板顶部、底部、两侧都配有优良橡胶密封条,门板之间亦有可靠的密封,确保电动升降滑升门门体不受侵蚀,具有良好的气密性。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 储存仓库电动滑升门
