可频繁升降的抗风快速堆积门
频繁开关的快速堆积门是应用于厂房中、大型门洞,用于满足日常出货频繁开关、并且起到密封防尘、保温隔离的作用,特别在日常进出频繁的出货通道口,客户会经常性的进出大型设备,发货等,对于门的开关速度、进出的频次、厂房内部的密封都有一个很高的要求。在叉车在进入仓库的时,驾驶者必须先下车将仓库大门打开,然后上车将叉车驶入仓库内;或者由两人操作,一人开门,一人驾驶。这种方式,造成时间和人力的浪费。
  为了帮助企业解决这样低效率的烦恼,盛普莱门业提供了一种可以感应叉车自动开关的快速堆积门,保证**率、频繁进出入装卸货物。盛普莱设计的快速堆积门速度-般在0.6米/秒, 门洞越大,速度会稍微慢一点。但是还是远远超过卷帘门,平开门,平移门很多倍的,它的故障率较低,性能越稳定。
  1、电源电压:使用380V电压、1.5kw功率的电机, 大的门体,小功率是无法带动的。
  2、开门选项:与自动卷帘门一样,可以加自动感应开关、遥控按钮、拉绳、地磁。
  3、安全防护:导轨两侧的电眼,可以感应门帘下方的障碍物,防止物体被压被夹;红外电眼也可以当作开门方式的一种,脚一踢就可以开门。
  4、运行结构:堆积式快速卷帘门不是通过卷轴的,是通过门帘后侧的背带往上提升的,对于上方的安装空间,需要大于90公分。
  快速堆积门没有固定的产品尺寸,都是按照客户的现场要求定做的,尺寸和配置不同,报价也存在一定的差异, 需要订购的用户请与我们的客服人员,我们将根据您的要求为您做出合理的生产方案和报价。
盛普莱门业制造(江苏)有限公司 > 铝产品 > 可频繁升降的抗风快速堆积门
