6013半圆棒 吹瓶模具用铝
 使用POWER-6061、6013铝合金半圆棒作为吹瓶模具的制造材料目前越来越为工业生产所接受,PET吹塑制品及工业塑料零部件都是通过模具制造的。一般生产塑料的模具都是用P20钢制造的,且制造技术比较成熟。但钢模的成本一直高居不下,而铝合金以其资源丰富、价格合理、密度小,对环境友好、力学性能适中、导热和电导率都比较好、可切削性好、可焊性好等一系列性能,目前在模具制造方面获得了日益广泛的应用,铝模取代钢模趋势明显。
1960年左右,铝合金模具已经在美国得到了发展,但直到1980年左右的铝合金才开始在模具,特别是吹瓶模具上使用,用来加工模具的型芯和型腔零件。鉴于铝合金模具的优势不断的被发掘,各个国家开始越来越多的使用铝合金来制造吹瓶模具。从现有的生产经验来看,铝合金模具的切削加工至少能节省30%的时间,而生产效率能提高35%左右;因为铝合金在冷却时比钢的均匀,所以用铝模生产出来的PET吹塑制品比用钢模生产在品质上有很大的提高;铝合金的强度低,一般模具壁厚大,但由于其密度也低,6013铝合金半圆棒制作出来的铝模还是比钢轻45%左右,便于搬运装卸。6013铝合金吹瓶模具能耗损耗也比钢模小,是一种轻量化的理想材料。
6013吹瓶模具专项使用半圆棒具有更好的表面质量。钢制模具在使用过程中,高温的塑料会产生酸性物质,这些物质容易和铁反应使其表面发生腐蚀,但是这种情况在6013铝合金模具中就不会发生,因为6013铝合金的表面会生成致密的氧化膜具有保护基体不易氧化的作用,也能延长其使用寿命使用铝合金模生产的塑料件具有更高的品质。用铝合金模来控制开模时的温度,能有效的减少废品率。如果模具内部温度差异非常大或冷却速度不均匀就会导致零件发生变形,而6013铝合金模具内部温度均匀,导热性能优越,从而提高吹塑制品的稳定性。
6013合金在保证其6XXX系合金的力学性能方面的优越性的同时,通过加入大量的cu提高了材料的抗拉强度,因面6013合金比6XXX系其它合金的度要高。而该合金与2024合金相比较,虽然在强度指标上稍低一些,但合金的综合力学性能却优于后者。
 6013化学成分及物理性能
元素
Cu
Si
Mg
Mn
Fe
Zn
名义成分
0.90
0.75
0.95
0.35
0.30
成分范围
0.6-1.1
0.6-1.0
0.8-1.2
0.2-0.8
<0.5
<0.25
合金号     状态     抗拉强度MPa      屈服强度MPa     延伸率%
        6013        T6        398.0              372.3           10.0
东莞博望金属POWER供应吹瓶模具专项使用半圆棒6013-T6511/6061-T6511
现货规格:R70/R80MM,长度3000MM。
可按规格锯切,POWER吹瓶模具专项使用半圆棒品质保证,可免费提供资料及材料样品试样。欢迎来电咨询~刘经理
东莞市博望金属材料有限公司 > 铝产品 > 6013半圆棒 吹瓶模具用铝
