主营:铝合金锻件,铝合金模锻件,钛合金锻件,高温合金锻件,锻环,铝板,铝棒,铝扁
广东 东莞 东莞市
38元/KG(大量采购价格面议)
| 4Y32铝管供销规范标准 | |||||||||
| 一.本标准适用于Al-Si-Cu-Mg(特殊添加元素)系铝合金,材质品名为:4Y32T6的铝管. | |||||||||
| 二.技术要求. | |||||||||
| 2.1化学成分,用光谱分析法进行分析,其含量应符合表①规范. | |||||||||
| 合金品名 | 化学成分% 表① | ||||||||
| 4Y32T6 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
| 10.0-11.0 | 0.11-0.25 | 2.5-3.5 | 0.35-0.64 | 0.4-0.6 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.15 | 余量 | |
| 2.2生产工艺及热处理. | |||||||||
| 熔铸→均火→挤压→淬火→回火→整型→时效→成品检测. | |||||||||
| 2.3机械性能.经热处理后性能满足表②室温时机械性能,表③高温状态下机械性能. | |||||||||
| 合金品名 | 拉伸试验 表② | ||||||||
| 4Y32T6 | 抗拉强度Rm/Mpa | 延伸强度Rp0.2/Mpa | 延伸率 | 硬度HRB | |||||
| ≥410Mpa | ≥315 | ≥5﹪ | ≥75 | ||||||
| 合金品名 | 特性 | 试验温度 表③ | |||||||
| R.T | 150℃ | 200℃ | |||||||
| 4Y32T6 | 抗拉强度 Rm/Mpa |
≥410Mpa (41.8kgf/m㎡) |
≥330Mpa (33.6kgf/m㎡) |
≥180Mpa (18.3kgf/m㎡) |
| 延伸强度 Rp0.2/Mpa |
≥315Mpa (32.1kgf/m㎡) |
≥280Mpa (28.5kgf/m㎡) |
≥145Mpa (14.8kgf/m㎡) |
| 延伸率 | 5% | 10% | 15% | ||||||
| 注:各温度保持100小时后,在其温度下测定高温特性. | |||||||||
| 三.外观与尺寸. | |||||||||
| 3.1供方与购方共同确认生产图纸,图纸由购方出图纸,签署盖章,尺寸及形态按附图要求. | |||||||||
| 3.2不可有严重凹痕,裂纹,疏松,缩尾,等影响产品外观及性能. | |||||||||
| 四.质量管理. | |||||||||
| 认定检查合格后,初次交货时需提供质量管理工序图,以后记载内容有变更,要以书面形 | |||||||||
| 式联系,取得认可后方可更换. | |||||||||
| 五.交货时采用木箱/塑料膜/扎带/包装. | |||||||||
| 提供检验报告,报告内容包括二.技术要求之内容及图面规定内容.检验报告随生产批次一致. | |||||||||
| 东莞市博望金属材料有限公司 |
