供应铝棒2024
2XXX系列铝合金材料
铜在这系列中是主要金属元素。这材料要经固溶热处理才得到一个适中的特质;
而在热处理情况下其机械性能表现相等于或有时会超过低炭钢所表现的。在需要
时,材料可作人工陈化处理而增加其屈服强度,虽损失些金属延展性,但对其拉
力强度并没有多大影响。
2XXX系列合金材料并不比其它系列铝合金料有较好的抗腐性,而在某些环境下,
亦可能会发生材料晶格之间腐蚀现象。所以这类合金在薄片情况下多加压上一层
高纯度合金或6000系列其中一种镁合金来防止其电化学腐蚀反应。在2000系列之
中,2024铝合金料或可以说是较为人所熟识及广泛被接纳为飞机选用金属材 料。
2024-T351这个系列合金的成份,主要包括铝、铜、镁、硅等金属,其比率如下表所示︰
硅
铁
铜
锰
镁
铬
镍
锌
钛
其它
铝
每个
总计
0.5
0.5
3.8-4.9
0.30-0.9
1.2-1.8
0.10
0.25
0.15(21)
0.05
0.15
余数
注:
(1)
组合之元素性质以较高百分率表示,除非列出的是一个范围或是较低值。
(2) 为了定出合适的数值限制,分析得来的观察或计算数值都是依据标准规则
(ANSI Z25.1)
以表示明确的范围。
(3) 除了非合金外,合金内的元素所规定的份量通常在分析报告中指示出来。但如果在分析过程中怀疑有其它元素存在或有部份元素被怀疑有过量的情形,更应进一步的分析直至有证实为止。
(4) 不是经由精炼过程的非合金铝中的铝质的含量就是其它的金属的总量和高标准纯铝之差-其差别在于百 份0.01或稍多一点。(百份比的小数点后第二位)
(21) 较多可含有0.20%锆和钛。
2024-T351物理特性︰
传电度(% IACS)..............................30
电阻度(奥姆-公分)......................5.8
热膨胀系数︰
-58 to 68℉........................11.9 x 10-6
68 to 212℉.......................12.6 x 10-6
68 to 392℉.......................13.2 x 10-6
68 to 572℉.......................13.7 x 10-6
相对密度 ...........................................2.78
密度(磅每立方吋)......................0.100
传热度(Btu 每吋每方呎)︰
在75℉ ................................................840
在25℃ (CGS 单位)............................0.29
溶点范围(℉).......................... 935 - 1180
2024-T351机械特性︰
展力强度,ksi...................................68
屈服强度,ksi...................................47
引展 (2吋 - 1/2吋直径)................19%
引展 (2吋 - 1/16吋厚).....................20%
硬度 (500kg力,10mm球)...............120
抗剪强度ksi........................................41
疲劳指数(耐力指数)ksi................20
弹性耐力,ksi x 103.......................10.6
东莞市博望金属材料有限公司 > 铝产品 > 供应铝棒2024
