1050铝板
【东莞纽柯金属材料有限公司 全年销售国产/进口优异铝材、1050?铝板/抛光铝板、1050铝棒/光圆铝棒,1050铝管,1050铝卷,1050方铝,1050角铝品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费代办物流。】
纽柯铝板用途:1.照明灯饰2、太阳能反射片3、建筑外观4、室内装潢:天花板,墙面等5、家具、橱柜6、电梯7、标牌、铭牌、箱包8、汽车内外装饰9.室内装饰品:如相框10、家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等11.航空航天以及军事方面,比如中国的大飞机制造,神舟飞船系列,卫星等方面。12、机械零件加工 13、模具制造 14、化工/保温管道包覆。
铝业网图片
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号
及状态
拉伸强度(25°C MPa)
屈服强度(25°C MPa)
硬度500kg力10mm
延伸率1.6mm(1/16in)厚度
5052-H112
175
195
60
12
5083-H112
180
211
65
14
6061-T651
310
276
95
12
7050-T7451
510
455
135
10
7075-T651
572
503
150
11
2024-T351
470
325
120
20
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties)
铝合得奖号及状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m·k
熔点范围
电导率20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度(20℃)(g/cm3)
2024-T351
23.2
500-635
30
0.058
2.82
5052-H112
23.8
607-650
35
0.050
2.72
5083-H112
23.4
570-640
29
0.059
2.72
6061-T651
23.6
580-650
43
0.040
2.73
7050-T7451
23.5
490-630
41
0.0415
2.82
7075-T651
23.6
475-635
33
0.0515
2.82
铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )
合金
牌号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
其它
每个
合计
较小值
2024
23.2
0.5
3.8-4.9
0.3-0.9
1.2-1.8
0.1
0.25
0.15
0.05
0.15
余量
5052
25
0.4
0.1
0.1
2.2-2.8
0.15-0.35
0.1
0.05
0.15
余量
5083
23.8
0.4
0.1
0.3-1.0
4.0-4.9
0.05-0.25
0.25
0.15
0.05
0.15
余量
6061
23.6
0.7
0.15-0.4
0.15
0.8-1.2
0.04-0.35
0.25
0.15
0.05
0.15
余量
7050
23.5
0.15
20.-2.6
0.1
1.9-2.6
0.04
5.7-6.7
0.06
0.05
0.15
余量
7075
23.6
0.5
1.2-2.0
0.3
2.1-2.9
0.18-0.28
5.1-6.1
0.2
0.05
0.15
余量
纽柯供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*20001220*2400mm980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
纽柯有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
铝业网图片
1、按时按量按质交货,产品质量严格按照国家标准GB5237-2004各项技术指标要求执行生产,对每批销售产品根据检验数据出具质量保证书;
2、在使用过程中如出现一些技术问题,我公司在接到通知后,将在靠前时间给予回复,若需我公司有经验工作人员到现场协作的,我公司都将积较配合,予以周到、细致的解决;
3、若出现质量异议客户有投诉现象,我公司将本着客户至上的原则,及时沟通、妥善处理。我公司还提供材料定制,定尺服务,帮助客户显著减少加工材料损耗,缩短加工时间,降低产品成本,获得竞争优势。
东莞市纽柯金属材料有限公司 > 铝产品 > 1050铝板
