2b12铝板抗拉强度
铝业网图片
材料名称:2B12 旧称:LY9   标准:GB/T 3196-2001
主要特征及应用范围:   铆钉用合金。剪切强度和2A02相当,其他性能和2B11相似,但铆钉必须在淬火后20min内铆接,故工艺困难,因而应用范围受到限制.
化学成分
化学成分:   硅Si:0.50   铁Fe: 0.50   铜Cu:3.8-4.5   锰Mn:0.30-0.7   镁Mg:1.2-1.6   锌Zn:0.10   钛Ti:0.15   铝Al:余量 其他:   单个:0.05;合计:0.10
力学性能
力学性能:   抗剪强度 τ (MPa):≥265   注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能   试样尺寸:所有线材直径   热处理规范:   1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火490~500℃,水冷;自然时效室温96h。   合金状态:铆钉用铝及铝合金线材
 纽柯常备进口铝材化学成分及性能:
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
铝业网图片
纽柯供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*20001220*2400mm980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
纽柯有经验供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
东莞市纽柯金属材料有限公司 > 铝产品 > 2b12铝板抗拉强度
