7075铝合金化学成分
化学成分/%,不大于
其他杂质/%,不大于
合金
牌号
硅
Si
铁
Fe
铜
Cu
锰
Mn
镁
Mg
铬
Cr
锌
Zn
钛
Ti
单个
总 和
铝
Al
7075
≤0.4
≤0.5
1.2-2.0
≤0.3
2.1-2.9
0.18-0.28
5.1-6.1
≤0.2
0.05
0.15
余量
机械性能分析(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号
及状态
拉伸强度
屈服强度
硬度
延伸率
(250℃MPa)
(250℃MPa)
500kg力10mm球
1.6mm(1/16in)厚度
ALLOYAND TEMPER
Ultimate Tensile
Strength
Ultimate Tensile
Strength
Hardness
Elongation
7075-T651
572
503
160
11
物理性能分析(Typical Physical Properties)
铝合得奖号
及状态
热膨胀系数
(20-100℃)um/m.k
熔点范围(℃)
电导率20℃(68°F)(%ACS)
电阻率20℃(68°F)m㎡/m
ALLOY AND
TEMPER
average Coefficient Of
Thermal Expansion
Melting Range
Electrical Conductivity
Electrical
Resistivity
7075-T651
23.6
475-635
33
0.0515
7075航空铝板产品特点:
航空铝板与模具钢相比,具有显著的优点:
1. 重量轻。由于其密度只有一般模具钢的36%,故运动惯性比较低,在生产过程中加,减速度均比较容易,能减低机器及模具的损耗。
2. 机械加工容易及尺寸稳定性高。其切削速度比一般模具钢快6倍以上,故大量减低模具加工时间,令模具可更快进行生产。
3. 优越的热传导率。其热传导率比一般模具钢高,故可节省模具在生产时的冷切时间50%,从而提高模具的生产效率。所以Alumold在注塑模、吹塑模、低压模、橡胶模等不同模具行业80%的产品中有广泛应用。
国标铝合金与欧州铝合金,在牌号与进口铝对应的同时,质量是否也相同吗?
总述:铝材料产品在质量上不论是好是坏与生产技术、工艺、工业装备水平、劳动者素质等综合相关外,另外还有以下几点因素有关:
A、不同的生产标准和规范下的产品质量因其要求不同而制定的
B、铝合金产品在某些工艺处理及检验项目,如果需方没有要求,供方则不提供,如此可造成产品性能有显着的差异。如美铝(Strait)产品中的可热处理强化合金系列均经过内应力清理工艺处理,通过超声波探伤检验、光谱分析、半导弯曲试验、显微腐蚀试验、电磁(涡流)测试以及开裂敏感性试验等项目,确保美铝产品在市场的各个方面均出类拔萃
C、变形铝或铝合得奖号中的数字只代表其纯度或某些合金化学元素的非常大平均百分含量
D、即使是化学成分含量,同一牌号的产品因其所依据的生产标准不同以及生产批次不同其品质也会有所不同
高度度2a12铝合金 硬铝2a12铝合金的化学成分及用途:
2a12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。2a12合金铝的化学成份
| 硅si |
铁fe
铜cu
锰mn
镁mg
铬cr
锌zn
钛ti
其它元素
铝
每个
总计
0.5
0.5
3.80-4.90
0.30-0.90
1.20-1.80
0.10
0.25
0.15
0.05
抗拉强度mpa 470 0.2%屈服强度mpa 325 伸长率% 10 疲劳强度 105 硬度hb 120 |
电导率20°c 30 20°c电阻率n.m 48 弹性模量 68 密度kg.m-3 2770 |
