主营:注塑模温机,注塑冷水机,模具控温,发泡机控温,辊轮控温,压铸控温,水加热
江苏 南京 江宁区
面议/台(大量采购价格面议)
热油电加热器
热油电加热器在模具上做均恒的加温道(和普通模具的冷却道差不多),当注塑机合模后吹入高温蒸气,首先把模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始注入冷水,模具温度很快下降到一个设定值后开模,再向模具吹入空气把冷水完全吹走,完成整个注塑过程
优点
1清理产品表面溶接线,溶接痕,银丝纹。
2完全解决塑料产品的表面缩水现象。
3提高产品表面光洁度,是表面光洁度可达到镜面。
4产品不需要喷漆后续加工,提高现象成品率20-30%。
5使薄壁成型提高注塑流动性,提高产品品质的强度,使厚壁成型注塑周期可降低60%以上。
1 7寸液晶真彩LCD显示(可选),触摸式中文数字轮入,全中文界面,操作简单。
2全闭环系统控制输入输出温度的检验,以模具实际温度反馈PLC,数彩图变化显示,确保输出准确稳定。
3高温蒸气,冷水,空气温度及压力六项,用时间和动作与注塑机信互锁.
4单变路模具温度检验(可选),输入输出管道采用不绣钢管,多组输入输出接口,应用:目前用于液晶电视机,电脑液晶显示器,汽车液晶显示器,灯和光学仪器等行业。
在普通的注射成型加工中,将模具温度设低时,虽然可以缩短成型周期,但容易产生汇线,造成外观品质不良。相反,将模具温度设高时,可以提高产品表面的外观品质,但容易产生翘曲、下陷、尺寸不良等,同时延长了成型周期,提高了成本。
高光蒸汽注塑成型技术可以同时解决上述两种问题,它利用蒸汽炉产生的蒸汽和冷却水,来控制一个成型周期内模具的温度,从而使上述两种方法的优势均得以发挥。
首先,注射前通过喷射蒸汽,使模具的温度达到超过树脂热变形的温度,然后注射熔融树脂,就会形成没有汇线、表面品质良好的成型品。熔融树脂注射完成后,便开始冷却工序。用冷却水使模具温度迅速下降到树脂热变形的温度以下。这样,可以通过加快树脂的固化速度,来缩短成型周期,解决翘曲、下陷等问题。
高光蒸汽注塑可清理产品表面溶接线、溶接痕、波纹及银丝纹,完全解决塑料产品的表面缩水现象,并使产品表面光洁度达到镜面水平。 产品不需要喷涂的后续加工,有效降低成本,缩短交货时间。 此外,高光注塑还可解决加纤产品所产生的浮纤现象,从而使产品品质更加无缺。在薄壁成型中,高光注塑有助于提高注塑流动性,提高产品质量与强度。它也可使厚壁成型注塑周期降低70%以上。
热油电加热器
