高压球阀
进口高压球阀 美国卡特原装进口阀门
产品名称:进口高压球阀产品型号:Carter系列驱动方式:手动,电动,气动连接形式:法兰,对夹式,焊接,螺纹,卡套等结构形式:固定球,浮动球密封结构:PTFE,PPL,金属硬密封压力范围:150~2500LB公称通径:DN6-1500常用材质:WCB,不锈钢,304,316,铬钼钢、钛合金钢等技术咨询:营派阀门(上海)有限公司
   产品简介
  卡特生产的进口高压球阀,驱动方式可选用手动,电动,气动,连接方式可选用法兰,对夹式,焊接,螺纹,卡套等,结构形式可选用固定球,浮动球,密封结构可选用PTFE,PPL,金属硬密封,压力范围PN150~2500LB,公称通径为DN6-1500mm,材质可选用WCB,不锈钢,304,316,铬钼钢、钛合金钢等。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:营派阀门(上海)有限公司
   产品详情
进口高压球阀该球阀在开启时利用二块式球体的优点,先水平收拢瞬间脱离阀座,然后再旋转90度全开。
适用于Class 150~2500LB,工作温度-28~600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑,适用介质为:水、蒸汽、油品、醋酸、尿素等腐蚀性和强氧化性介质。操作方式有:手动、气动、电动、液动和气液联动等。
规范标准:
      尺寸范围:DN6~1500mm
      压力等级:ANSI 150~2500lb
      适用介质:气体,液体
      阀体材质:碳钢,不锈钢
      密封:金属密封阀。
产品特点:
 l   侧装三片分体式阀体
 l   通孔或缩孔设计
 l   防吹出阀杆
 l   防静电装置
 l   防低泄漏设计填料及填料函
 l   可选锁定装置
硬化処理
球体 :  氮化处理 (ISONITE)
         真空氮化处理 (NEW KANUC)
         自溶性合金溶射(镍) (METCO-16C)
阀座:   自溶性合金溶射(钴) (Stellite No.6)
主要功能:
尺寸图
阀门中腔停滞的介质由于温度变化而民常升压时,介质压力推动阀座脱离球体,达到自动泄压的效果,泄压后阀座自动复位。
尺寸图
阀座除了一般密封,特别设置的密封结构,能起到因封圈损伤而出现泄漏时的紧急救护作用。
尺寸图
当火灾或异温使阀座密封圈烧损或软化时。阀门操作任然可靠,同时,阀座与球体形成金属对金属,达到暂时密封作用,阻止了火灾进一步扩大,符合AP16FA的规定。
尺寸图
阀座烧损时密封。
尺寸图
拧开排除装置可检查阀座是否发生泄漏,也可排放中腔滞留物减少介质对阀单方面上的污染。在工作状态下,阀门处于全开或全关时,可更换阀杆部填料函。
尺寸图
阀杆部位密封采用PTFE填料和O形圈双重密封,特别适用于气体介质。阀杆运动部位采用优质的SF自润滑轴承,使磨擦系数更小,减低操作力矩。
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
营派阀门(上海)有限公司 > 铝产品 > 高压球阀
