主营:进口电动球阀,进口自力式流量调节阀,进口电动蝶阀
上海 上海
2900元/台(大量采购价格面议)
进口气动三通球阀
进口气动三通球阀 — 总代理:营派阀门(上海)有限公司
进口碳钢气动三通球阀,进口304不锈钢气动三通球阀,进口316不锈钢气动三通球阀, 进口铬钼钢气动三通球阀、进口钛合金钢气动三通球阀
进口气动三通球阀 采用了防火、防静电、阀杆防爆出装置技术,可适用多种恶劣场合选型。采用的气动执行器与球阀一体式连接,进口气动三通球阀用于分流或汇合流通,是具有二面或四面阀座的多通口球阀,任一通口可用作入口而无泄漏。
三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,三通球阀一般采用两个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
进口气动三通球阀特点 ●各种切换操作可以用一台进行,并可以防止误操作。●可以节省安装管道的费用及空间。 ●阀门之间没有残留介质。 ●使用4面阀座,可以自由的选择流动方向。 ●限位片是螺丝式,可以容易的加紧,是防止阀杆逸出的构造。 ●可以安装防静电装置。(选项) ●因为带有卡圈,可以正确决定位置,管道与通径不会错位。 ●因为有锁定机构,可以防止有关人士以外的误操作。(只有锁是选项) ●不需要将阀门从管道上卸下即可安装气缸。 ●只要将旁边的盖子取下即可容易的清洗内部。(可以在安装在管道上的状态下清洗) 进口气动三通球阀主要性能范围
Your partner for performance We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support: ·A service partner you can trust ·Reliability ·Responsiveness ·Rapid turnaround ·Innovative solutions Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time. 你的伴侣表演 我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量: ·您可以信任的服务合作伙伴 ·可靠性 ·响应性 ·快速周转 ·创新解决方案 我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
