气动球阀
进口气动球阀
进口气动球阀 总代理:营派阀门(上海)有限公司
【进口WCB气动球阀,进口不锈钢气动球阀,进口304不锈钢气动球阀,进口316不锈钢气动球阀,进口铬钼钢气动球阀进口钛合金钢气动球阀等】
进口气动球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,采用角行程气动执行器及球阀组成。是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。气动调节球阀采用智能控制与定位,与电气阀门定位设备配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动调节球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。
气动调节球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动调节球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
进口气动球阀工作原理
当气动执行器与电路和系统气源接通后,空气通过管道A或B管进入A缸(B缸)推动活塞向一端运动,从而带动旋转轴和球芯转动90°。
   气动执行器顶部连动可视器,当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。
回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置,而红灯亮时阀门处在关闭位置。
定位设备可调节阀门管道流量。
气动执行器主要技术参数
    气动执行器 型号 QW系列、AT系列、AW系列
气源压力 0.4  0.8 MPa
非常大回转角度 90°92°
回信器 AC220V  AC110V  DC24V
控制信号 电信号:00Ma  4 20Ma   气信号:0.02 0.1 MPa
控制气源 洁净、干燥压缩空气
工作温度 -20  +90
主要性能规范
  公称压力 PNMPa 试验压力PsMPa 工作温度 (℃) 适用介质
壳体 密封
RBB-K 1.6 2.4 1.76 -50450 (不同工况温度,选用不同的材质)   水、石油、天然气、酸类等
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
阀体主要零件材料
零件名称 阀体 球芯 阀座 阀杆 填料 支架 连接轴
RBB/H 铸钢、不锈钢 不锈钢 聚四氟 2Cr13 柔性石墨 铸钢、不锈钢 铸钢
气动执行器主要部件材料
零件名称 缸体 端盖 活塞 O型圈 指示轴 螺栓
RBBW系列RBBT系列 铝合金型材 (硬质阳较氧化) 压铸铝合金 (环氧树脂喷涂) 压铸铝 钢 (镀镍磷合金) NBR ABC SUS304
RBBAW系列 铸钢 (硬质阳较氧化)
主要外形尺寸                                         (单位;mm)
DN L H D D1 L0 Z-φd 执行器型号
15 130 200 95 65 165 4-φ14 RQW01/AT50D
20 140 204 105 75 165 4-φ14 RQW01/AT50D
25 150 215 115 85 165 4-φ14 RQW01/AT63D
32 165 240 135 100 225 4-φ18 RQW02/AT63D
40 180 265 145 110 225 4-φ18 RQW02/AT75D
50 200 275 160 125 225 4-φ18 RQW02/AT75D
65 220 379 180 145 245 4-φ14/4-φ18 RQW03/AT88D
80 250 390 195 160 330 8-φ18 RQW04/AT100D
100 280/320 416 215/230 180/190 330 8-φ18/8-φ23 RQW04/AT115D
125 320/381 542 245/270 210/220 380 8-φ18/8-φ25 RQW05/AT145D
150 360/400 572 280/300 240/250 380 8-φ23/8-φ25 RQW06/AT160D
200 400/500 736 335/360 295/310 440 12-φ25/12-φ25 RAW17
250 530/568 926 405/425 355/370 580 12-φ25/12-φ30 RAW20
300 600/648 1059 460/485 410/430 715 12-φ25/16-φ30 RAW28
350 550/762 1127 520/550 470/490 875 16-φ25/16-φ34 RAW28
400 600/838 1398 580/610 525/550 995 16-φ30/16-φ34 RAW35
 附件的选项 根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位设备、气动定位设备、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:手操机构
Your partner for performance
We are your business partner for responsive and reliable service solutions. If valves equipment are critical to your operations, you look for specific qualities when selecting external service support:
·A service partner you can trust
·Reliability
·Responsiveness
·Rapid turnaround
·Innovative solutions
Our service professionals deliver these qualities and much more to customers from all industry sectors around the world. With services ranging from spare parts to troubleshooting, we can maintain your rotating equipment and help improve your processes. Reliability depends on the longevity of replacement parts and the quality of repair of damaged or worn equipment. You can count on our expertise and commitment to deliver what you need and to do the job right first time.
你的伴侣表演
我们是您的业务合作伙伴,提供快速可靠的服务解决方案。如果阀门设备对您的操作至关重要,则在选择外部服务支持时,可以查找特定的质量:
·您可以信任的服务合作伙伴
·可靠性
·响应性
·快速周转
·创新解决方案
我们的服务专业人员为大部分国家所有行业的客户提供这些品质和更多。通过从备件到故障排除等服务,我们可以维护您的旋转设备,并帮助您改善流程。可靠性取决于更换部件的寿命以及损坏或磨损的设备的维修质量。您可以依靠我们的专业知识和承诺,提供您所需要的和初次做好的工作。
营派阀门(上海)有限公司 > 铝产品 > 气动球阀
