PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟气脉冲除尘器
燃煤锅炉布袋除尘器,大型的袋式除尘器在进行现场勘察后,进入设计阶段时,需要首先设计好除尘器的地基基础,根据当地的风载、雪载、地震等情况,确定每个地基基础载荷强度,制作时采用混凝土浇筑的办法,载荷强度严格按照设计标准进行施工。
脉冲布袋除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗全量支腿、清灰系统和卸灰系统、风机组成。利用滤袋具有的运行阻力低、净化效率高、可过滤不同温度烟气的特性,选择滤袋作为袋式除尘器的主要净化部件,净化发电厂产生的含烟尘浓度高的气体。
发电厂脉冲布袋除尘器,具有运行阻力小,过滤面积大,净化效率高,可处理小粒径粉尘的特点。根据滤袋的数量及规格的不同,可处理风量从几千到几万甚至几十万不等,当然,需处理风量越大的除尘器,体积越大,所要求需要配套的各部件也越多,但是,都是作为袋式除尘器的一种,运行原理大同小异,客户可根据自己的实际需要来选择除尘器。
发电厂脉冲布袋除尘器,选择玻璃纤维、氟美斯等耐高温滤料,可处理200℃左右的高温烟气,在特殊情况下,可选择覆膜材质。对粉尘的过滤效果好,且结构简单,后期维护方便,前期的投入远低于电除尘器。
缺点是不可用于处理含有油雾、水雾和粘结性强的粉尘,在处理含有爆开性或静电性的粉尘时,需要在除尘器前安装防爆措施或预除尘设备。在冬季严寒的地区,除尘器在室外布置时,需要对除尘器采取外保温措施,灰斗安装加热盘管,上箱体安装防雨防雪棚,避免除尘器出现糊袋或者不卸灰的情况。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟气脉冲除尘器
