低温等离子废气净化器 等离子放电模块
等离子废气净化器采用了独特的吸附-分解-碳化 离心式抽风安装工艺技术设计,采用标准模块设计等优点,是一种干法处理农业生产体系废气的净化设备。它改变了使用活性碳材料的工艺技术,无需更新处理原料,无需专人负责,不产生二次污染,更换及维护保养方便。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在较短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。一般气体放电,将会产生等离子,而这种放电现像就是通过某种机制使一个或者多个电子从气体原理或分子中分离出来,形成气体媒质,这种媒质就称为电离气体,如果外电场产生了电离气体,传导电流就形成了,这种现象就被称为气体放电。而这种净化设备的技术,就是工业废气处理的一种原理。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 低温等离子废气净化器 等离子放电模块
