单机脉冲除尘器 小型除尘器小风量除尘
脉冲布袋除尘器 处理废气的特点
脉冲布袋除尘器 采用电磁阀气包的压缩空气系统,利用电磁阀瞬间将高压空气喷入喷吹,再通过喷嘴喷出,鼓动振动滤袋,完成清灰步骤。根据所处理工况烟气的性质选择合适的滤袋,如常温、中高温、高温、覆膜、拒水防油等材质,根据实际烟气的温度、性质、所产生烟气的设备来进行选择。
1、可处理细小微粒,粒径在1μm以下的,过滤风速在1或1.2m/min,过滤风速切忌不要过高,否则会降低除尘效率。
2、过滤效率好,除尘器排放浓度可控制到20mg甚至10mg,**净化效率。
3、根据除尘器的体积不同,选择滤袋的规格及数量不同,可以处理风量从几千到几万甚至十几万不等。
4、烟气温度高出滤袋可处理温度的较限时,需要在布袋除尘器前安装降温措施,降低烟气温度。
5、烟气复杂,含有大粒径或二氧化硫时,需要在除尘器前安装旋风除尘器,或除尘器后安装脱硫塔,有效去除烟气中的二氧化硫。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 单机脉冲除尘器 小型除尘器小风量除尘
