供应多管旋风除尘器 塑烧板除尘器
旋风除尘器的几个优点
1、压力损失稳定:由于旋风除尘器是通过表面的树脂涂层对粉尘进行捕捉的,其光滑的表面使粉尘较难透过与停留,即使有一些细的粉尘可能会进入空隙,但随即会被设定的脉冲压缩空气流吹走,所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失趋于稳定并保持不变。
  2、使用寿命长:塑烧板的刚性结构,清理了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题。寿命长的另一个重要表现还在于,滤板的无故障运行时间长,它不需要经常的维护与保养。
  3、强耐湿性:由于制成滤板的材料及涂层具有的疏水性,水喷洒其上将会看到有趣的现象是:凝聚水珠汇集成水滴淌下。故纤维织物除尘布袋因吸湿而形成水膜,从而引起阻力急剧上升的情况在旋风除尘器上不复存在。这对于处理冷凝结露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等,将会得到很好的使用效果。
  4、旋风除尘器小型化:由于过滤板表面形状呈波浪形,展开后的表面积是其体面积的3倍。
  5、粉尘捕集效率高塑烧过滤元件的捕集效率是由其本身特有的结构和涂层来实现的,它不同于袋式除尘器的效率高是建立在黏附粉尘的二次过滤上。从实际测试的数据看,一般情况下旋风除尘器排气含尘浓度均可保持在2mg/m3 以下。
  6、清灰效果:树脂本身固有的惰性与其光滑的表面,使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 供应多管旋风除尘器 塑烧板除尘器
