玻璃钢脱硫塔 喷淋塔 去除废气二氧化硫
脱硫塔 喷淋塔 采用玻璃钢材质进行制作,利用酸碱溶剂的化学中和反应处理酸碱性的废气,液下泵采用具有抗腐蚀性的不锈钢材质,可处理酸碱性溶剂,工作寿命长。采用玻璃钢材质制作酸洗塔碱洗塔,相比PP材质具有抗腐蚀性能,可以有效的出去废气中的酸碱废气,将对设备本体造成的损害降低,造价较高,但是使用寿命长,性价比高。
废气处理工艺:
1、喷淋设备主体、水泵、风机建议安装在混凝土基础上,设备采用膨胀螺栓固定
2、如果设备安装和工作在室外的,冬季气温降低时应考虑设备底部水箱做防冻处理。酸碱废气经过废气净化塔处理后的洁净空气
3、设备水箱有液位标记,使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意及时补充吸收液。
4、使用时应先开循环水泵,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机1-2分钟后,再停循环水泵。
5、根据使用情况定期检查设备水箱内液体高层度及排气口气体净化程度,应根据设备运行情况及时更换底部水池中的吸收液。
6、本设备一年半至二年应做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。吸收净化充分
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 玻璃钢脱硫塔 喷淋塔 去除废气二氧化硫
