除尘器滤袋 PTFE材质布袋滤袋
脉冲袋式除尘器在正常运行使用情况下,有时会出现滤袋被糊死或者烧毁的情况。糊死情况是由于烟气具有一定温度,且除尘器在室外布置,冷热交替下会出现水珠凝结的情况,水珠被黏附在滤袋外表面,与滤袋外积聚的粉尘凝结导致糊袋现象。滤袋烧毁是因为有火星进入除尘器箱体内部,导致滤袋燃烧。采用除尘器前安装预除火星装置和更变新的防火滤袋可降低此类现象的发生。
1、粉尘本身的粘性比非常大,当其与滤料纤维接触时,分子间作用力比较强。比如油性颗粒、脱硝生成的硫酸铵、脱硫使用的硝石灰等。
2、布袋除尘有些粉尘虽然没有粘性,但其很容易潮解,当其被截留在纤维表面后,会吸收空气中的水分并在纤维表面形成溶液。比如说糖粉。
3、有些粉尘黏附性可能并不强,但是其可以吸收烟气中的水分并进行重结晶的化学过程,生成新的水硬性的物质或结晶物,形成的“结壳”覆盖在除尘滤袋表面。比如:水泥熟料、脱硫的生成物—硫酸钙。
4、除尘滤袋即使粉尘本身并没有粘性,但如果粉尘颗粒较细,并且粉尘的含水量比非常大,粉尘很容易均匀吸附在滤料表面,形成一层“浮灰”,附着力并不很强,但很难清理。运行时间越长,“浮灰”越厚。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 除尘器滤袋 PTFE材质布袋滤袋
