脉冲布袋除尘器工作效率低的解决办法
布袋除尘器地基采用混凝土浇筑而成,依据除尘器的静载、动载、及所处地区的地震情况,自然环境情况进行设计,确定地基的承重值,以此来进行施工。布袋除尘器在室外布置时,考虑到雨雪天气对除尘器运行的影响,会在除尘器上箱体顶部安装防雨棚,将除尘器电磁阀、气包、提升阀等元件遮挡起来,避免雨雪的侵蚀,或者在气包上安装气包罩进行有效的防雨防雪。此外,除尘器上箱体设计有一定的坡度,门槽高度不得小于80mm,可根据需要将门槽探出除尘器部分距离,方便雨水的顺利排出。
(1)查看滤袋积灰过量
  (2)电磁阀是否失灵
  (3)检修电磁阀及控制系统设置
  (4)管道是否疏通
  (5)压缩空气含油分和水分过多造成滤袋粘堵
  (6)清洗滤袋、更换滤器罐中的过滤材料
  (7)查看风机出风口有明显积灰
  (8)查看滤袋是否破损
  (9)定期更换滤袋
  工作人员的注意事项如下:
  1.设备应有专人操作和保管,脉冲控制仪在正常使用时除了开、关机以外不要经常去调节旋钮。
  2.每天下班前要将管路中的水处理器及贮气罐底部的排水阀开关打开将水放尽。
  3.发现电磁阀损坏要及时修理或更换。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 脉冲布袋除尘器工作效率低的解决办法
