电炉脉冲除尘器 高温烟气除尘器 操作步骤
3吨电炉除尘器的日常操作和维护需由专人进行管理,操作人员在上岗前需要经过专业的安全技术操作培训,合格后方可进行此类工作。
1、在开启除尘器电气设备前,检查控制箱中的所有旋钮,是否可以正常的开启和关闭,每个都要进行检查,发现有问题者及时更换。
2、除尘器启动前,确保所有的检查门、人孔门、卸灰口保持关闭状态,严格遵循操作手册上的顺序进行操作。
3、除尘器配套的所有防护装置和相关安全设备处于正常状态
4、除尘器启动时,周边防护区域不得站人或堆积杂物。
5、除尘器的电压、风压保持稳定状态
6、设备在运行过程中发生故障,应立即停机进行检查,排除故障
7、除尘器卸灰口卸灰装置在运行时是否可以正常的运行,发生不卸灰或者输灰缓慢应立即停机进行检查。
8、除尘器在运行时,需要专人在岗,不得擅自离岗
9、定期对设备进行检查、调整、维护工作。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 电炉脉冲除尘器 高温烟气除尘器 操作步骤
