斜插式滤筒除尘器 袋式除尘器
传统的滤筒除尘器有两种清灰方式,一种是高压气流反吹,一种是脉冲气流喷吹,实践表明前者的优点是气流均匀,缺点是耗气量大;后者的优点是耗气量小,缺点是气流弱小。为此可作两个方面改进:一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置,加强气流诱导作用,另一方面把滤筒上部导流风管取消,使脉冲气流和诱导气流同时充分进入滤筒。这样改进后耗气量少,气流均匀,清灰效果好,根据计算,技术改进后的清灰气流流量是脉冲气量的3-5倍。
滤筒除尘器在制作完成后,运送到施工现场,再进行整体的对接安装,避免已安装好的滤筒除尘器在运输时由于非常高超宽等原因造成罚款,且安装好的滤筒除尘器有时并不能够运输。
1、将下箱体安装在指定地基位置,找准水平点,确认无误后安装地脚螺栓。
2、安装中箱体,与下箱体直接使用法兰连接,用螺栓紧固,中间安装密封垫增加气密性。
3、按图纸设计要求安装上箱体,上箱体与中箱体之间直接焊接,焊缝严密不漏焊。
4、在卸灰口位置按照图纸设计要求安装卸灰装置,如插板阀,卸料器等。
5、按照设计要求制作焊接通风管道、弯头,并按图纸进行安装,直接焊接,焊接严密
6、风机按大小,及要求,安装在除尘器一侧或者安装在已打好的地基上,安装在地基上时,找准水平点后,用螺栓紧固。
7、在运输时将滤芯装入中箱体内,方便运输,
8、连接压缩空气管路与气包,
9、按照要求,将电控箱安装在客户指定位置。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 斜插式滤筒除尘器 袋式除尘器
