滤筒除尘器 滤芯除尘器 按图下料严格制作
滤筒除尘器在制作时要严格按照设计图纸进行制作,设计图纸需要设计人员进行充分的现场勘察与客户交流后,进行设计,设计的图纸需要经过客户认可后再交给生产部门进行制作。在制作时要严格按照设计图纸进行下料施工,不可随意更改尺寸,确保之后安装工作可以顺利的进行。
滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。
1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。
   解决办法有:清洗滤芯或者更变新的滤芯,更换出现破损的脉冲阀,检修不工作的脉冲阀,检查气源管路与压缩空气。
2、除尘器运行阻力小,原因滤芯破损,除尘器漏风
   解决办法有:更变新的滤芯,检查除尘器,发现有漏风的地方及时进行补焊修补。
3、脉冲阀无法正常工作,原因有,电源接触不良,脉冲阀膜片损坏,脉冲阀润滑油不够,压过空气压力低。
   解决办法有:检查电炉系统,及时解决问题,更滑新的脉冲阀膜片,加注润滑油脂,检查压缩空气情况。
4、更换滤芯,某些粉尘粘度较高易造成除尘器滤芯板结情况,此时,需要将滤芯拆下来后用清灰或其他溶剂进行清洗,晾干后继续使用,或者直接更变新的滤芯。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 滤筒除尘器 滤芯除尘器 按图下料严格制作
