脉冲布袋除尘器 除尘效率降低的因素
布袋除尘器采用滤袋过滤烟气的方式,根据选用的滤袋的材质不同,可处理常温、中高温、高温烟气,但是烟气温度需要控制在小于260℃,当烟气超过这一温度界限时,需要在布袋除尘器前安装降温装置,烟气中若有火星,则需要安装防火去火星设备,避免火星进入除尘器后烧毁滤袋,造成不必要的损失。
解决脉冲袋式除尘器除尘效率的方法如下:
  (1)查看滤袋积灰过量
  (2)电磁阀是否失灵
  (3)检修电磁阀及控制系统设置
  (4)管道是否疏通
  (5)压缩空气含油分和水分过多造成滤袋粘堵
  (6)清洗滤袋、更换滤器罐中的过滤材料
  (7)查看风机出风口有明显积灰
  (8)查看滤袋是否破损
  (9)定期更换滤袋
  工作人员的注意事项如下:
  1.设备应有专人操作和保管,脉冲控制仪在正常使用时除了开、关机以外不要经常去调节旋钮。
  2.每天下班前要将管路中的水处理器及贮气罐底部的排水阀开关打开将水放尽。
  3.发现电磁阀损坏要及时修理或更换。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 脉冲布袋除尘器 除尘效率降低的因素
