河北 沧州
5000元/台(大量采购价格面议)
UV光氧废气净化器 采用镇流器加UV灯管作用,有时会发生灯管不亮的情况,如何检查是哪里出现问题呢。此时需要客户首先切断电源,更换不亮的灯管,通电后如果灯管亮,则说明是灯管出现问题,更变新的灯管即可;若是仍然不亮,此时需要考虑是否是镇流器出现问题,需要更变新的镇流器和灯管。在更换过程中,务必切断电源,在通电后检查亮度时,切忌不可肉眼直视灯管。
光氧设备使用的注意事项
1、应该在风机的前段装设风量控制装置
大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量,因为想让光氧催化净化器的处理优势发挥到,进入设备的风量应该是稳定的,而且风量要平稳过渡,如果风量时大时小,不仅废气处理效果不佳,而且对除臭设备也会造成一定的影响。
2、要确保传输的过程顺利。
3、要做好放电接地
因为光氧催化净化器也属于高压设备,所以应该在运行维护或者设备检修时都做好防点击事故措施。
4、要确保留出设备的检修以及维护空间
设备应该在顶部装设防雨措施,设备长时间的运转肯定会有损坏,如果不留出检修的空间,到时候就得把设备全部拆开,而这个工作量还是比非常大的。
