多吸气臂焊烟机日常维护内容
焊烟净化器日常维护要注意的问题很多,比如滤芯要定期更换,只有符合要求的滤芯才能保证焊锡车间的空气能够源源不断地被净化过滤,但是更换滤芯之前请务必要切断电源,带电操作更换滤芯是不被允许的。吸烟臂清洁维护很重要,理论上来说2到6个月就需要做一次清洁维护,当然具体情况需要根据焊锡车间的环境来确定,如果焊锡车间原本开工的次数比较少或者工位比较少,那么就可以适当延长清洁维护的时间,但如果焊锡车间每天24个小时高负荷运转就会产生大量的废气物质,就要尽量缩短吸烟臂清洁维护的时间。2到6个月做一次清洁维护仅仅是提供一个参考,具体情况还需要根据车间的空气状况加以确定。
    还要定期对其进行各项检查,比如当发现吸力减小的时候,就要停机检查初、中效,如果是初、中效出现了问题就需要更换,如果更换之后发现吸力还是非常的小,就要考虑更换过滤器。在更换过滤器的时候一定要小心谨慎,因为过滤器本身是比较脆弱的,取出和放入的动作都应该轻柔缓慢,取下来的时候双手应该将四周边框托住,防止意外掉落导致过滤器损坏。定期检查还应该要点排查净化器的线路连接是否正常,检查各项开关按钮是否正常,如果出现了故障并且自己检查没有发现问题。此时不应该自行拆卸机械设备,而是应该和售后取得请专人上门检查维修。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 多吸气臂焊烟机日常维护内容
