工业喷淋塔 填料塔 废气洗涤净化塔
喷漆房废气处理设备工艺简单,管理操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污物;压降较低,操作弹性大。
1. 压降较低,作弹性大,且具有很好的除雾性能;
2. 喷漆房废气处理设备喷淋塔塔体可根据实际情况采用pp或玻璃钢等材料制作;
3. 填料采用**、低阻的鲍尔环,可完全地去除气体中的异味、有害物质等。
4.采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理;
5. 工艺简单,管理、作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;3. 适用范围广,可同时净化多种污染物;
除臭剂喷淋塔的工作原理该产品主要由过滤器、多级喷雾、滴管、收集室等组成。喷淋塔喷雾塔(喷淋塔)塔是用于气体吸收简单的设备,在喷淋塔内,液体呈分散相,气体为连续相,一般气液比较小,适用于较快或快速化学反应的吸收过程。主要用于有害废气和粘着气体的预处理。它能有效地分离气体中的固体物质。污染气体从左侧进入喷雾塔,通过液体雾喷雾将不溶性粘胶颗粒和粉尘喷入水面,然后通过过滤器过滤,过滤气体水分和悬浮颗粒,清理恶臭有害气体。由此,将清洁气体从上部排出,将不溶性粘胶颗粒和灰尘倒进收集槽,悬浮颗粒从溢流口排出,收集的沉积物从污水排放口排出。喷淋塔也可以与电子净化器一起使用,因此处理效果会更好。适用于:化工、染料、矿山冶炼、电镀、塑料等除尘除臭。
  喷淋塔将在本章中与您讨论这个问题。喷淋塔又称喷雾塔。塔内无填料或塔板,但却设置有喷嘴的吸收塔。液体由塔顶进入,经过喷嘴被喷成雾状或雨滴状;气体由塔下部进入,与雾状或雨滴状的液体密切接触进行传质.使气体中易溶组分被吸收。结构简单,不易被堵塞,阻力小,操作维修方便。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 工业喷淋塔 填料塔 废气洗涤净化塔
