活性炭废气吸附箱 蜂窝炭抽屉
活性炭的吸附原理吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附进程就是在界面上的分散进程,是发生在固体外表的吸附,这是因为固体外表存在着剩下的招引而引起的。吸附可分为物理吸赞同化学吸附。物理吸附:亦称范德华吸附,是因为吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的。
当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时,即便气体的压力低于与操作温度相对应和饱满蒸气压,气体分子也会冷凝在固体外表上,物理吸附是一种吸热进程。化学吸附:亦称活性吸附,是因为吸附剂外表与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附,它触及分子中化学键的损坏和从头结合。
  因而,化学吸附进程的吸附热较物理吸附进程大。在吸附进程中,物理吸赞同化学吸附之间没有严厉的边界,同一物质在较低温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主,但因为外表活性剂的存在,也有必定的化学吸附效果。活性炭对废气吸附的特色。
  关于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。对带有支键的烃类物理优于对直链烃类物质的吸附。对农业生产体系物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。吸附质浓度越高,吸附量也越高。吸附剂内外表积越大。吸附量越高。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 活性炭废气吸附箱 蜂窝炭抽屉
