PP活性炭吸附箱 定制壳体
活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主要作用时,气体分子先被吸附至活性炭外表面,小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面,从而达到吸附的效果,此为物理吸附;二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成,此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的农业生产体系废气。
活性炭吸附箱是处理农业生产体系废气、臭味处理效果*的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解农业生产体系物、微污染物质等的措施。大部分比非常大的农业生产体系物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成农业生产体系物和低分子量农业生产体系物有明显的去除效果.活性炭吸附作为高层度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。
工作原理
该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的高层度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)高层度处理等。
活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的更新或更换。
承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > PP活性炭吸附箱 定制壳体
