不锈钢外壳滤筒一体机 斜插滤芯
滤筒除尘器 以其占地面积小,过滤面积大的特点,常用于处理一些风量适中但空间不足以布置一台常规布袋除尘器的状况,也可用于处理打磨喷砂工序产生的一些特殊粉尘,具有**的净化效果。
1、滤料为折叠布置而成,内屋骨架,滤筒长度短,筒间间距大,清灰完全。
2、过滤效率远远高于普通旧式除尘器。
3、无滤料磨损,其本体无可动部件,可长期使用不需维修。
4、同等的处理风量下,滤筒除尘器的体积,重量远远小于常规布袋除尘器,节省土建空间和土建投入资金。
5、滤筒除尘器运行阻力小,消耗压缩空气量小。
6、使用机械振打清灰或脉冲反吹清灰,清灰完全,方便使用。
滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。
1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。
   解决办法有:清洗滤芯或者更变新的滤芯,更换出现破损的脉冲阀,检修不工作的脉冲阀,检查气源管路与压缩空气。
2、除尘器运行阻力小,原因滤芯破损,除尘器漏风
   解决办法有:更变新的滤芯,检查除尘器,发现有漏风的地方及时进行补焊修补。
3、脉冲阀无法正常工作,原因有,电源接触不良,脉冲阀膜片损坏,脉冲阀润滑油不够,压过空气压力低。
   解决办法有:检查电炉系统,及时解决问题,更滑新的脉冲阀膜片,加注润滑油脂,检查压缩空气情况。
4、更换滤芯,某些粉尘粘度较高易造成除尘器滤芯板结情况,此时,需要将滤芯拆下来后用清灰或其他溶剂进行清洗,晾干后继续使用,或者直接更变新的滤芯。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 不锈钢外壳滤筒一体机 斜插滤芯
