铸造车间旋风除尘器 预除尘降尘设备
旋风除尘器是利用离心力在去除废气中的尘粒。当含尘气体进入旋风除尘器时,气流从直线运动变为圆周运动,密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入灰斗中。在安全生产中,需要严格按照规程制度进行操作,
1、检查旋风除尘器是否安装完毕,具备开启条件,确认无误后方可启动。
2、检查旋风除尘器各部位安装的气密性,检查连接部位是否安装严密,确保无漏风漏焊现象。
3、检查完毕确认无误后,关闭引风机调风门。启动引风机,发现无异常现象后,逐步打开调风门使除尘器进入正常运行状态。
旋风除尘器在运行中会出出现一些故障,导致其无法正常运行或除尘效率下降,可能出现的一些故障有:
1、除尘效率忽高忽低:产生的原因是灰斗积灰过多,烟气流速变化幅度大,锁气器及有关部件连接处泄露;解决方法是定期清灰,及时调整进口烟气流量,清理泄露。
2、尾部烟道冒烟,引风机进口负压加大,引风量减少,局部壁温偏低:积灰清除不及时,除尘系统局部堵塞;解决方法是查清堵塞位置,清除积灰或异物
3、除尘器效率降低:除尘器外壳磨穿,防爆门破坏,漏风,锁气器,检查孔,窥视孔关闭不严;解决方法是修补磨穿部位,修复防爆门,关严锁气器,检查孔,窥视孔。
4、除尘器堵塞:分离筒内防磨板脱落,灰仓堵塞漏水;解决方法是清除堵塞卸灰处的杂物,堵住漏水,清理堵灰,缩短定期排灰时间间隔,加装吹灰装置,清除积灰。
5、除尘器漏灰:除尘器外壳被磨穿,部件结合面紧固螺栓松动,结合面密封件损坏;解决方法是修补破损位置,拧紧螺栓,更变新的密封垫。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 铸造车间旋风除尘器 预除尘降尘设备
