车间移动式焊烟机 焊烟净化器 滤芯净化废气
焊烟机使用注意
1、焊烟烟尘净化器工作完成后未及时清算招致吸气臂导气不畅疏浚吸气臂,保障吸气臂吸气通顺。
2、微细尘粒含量不够活期导入含粗粒子气体擦清壁面。
3、气体中水汽冷凝,涌现结露或结块隔热保温或对器壁加热。
4、壁面积灰重大壁面外表不润滑处理内外表。
5、在车间工作时产生的烟雾远大于污染器的单位时光实践排汇量增添污染器数量或改用大功率的焊烟净化器。
6、在焊烟车间的工作场所下,现场残留的少量烟雾焊烟污染吸尘臂安置不到位调剂吸气臂的摆放地位。
滤芯被堵塞。滤芯在筛滤烟尘时,大颗粒灰尘下落至下方灰斗,小颗粒灰尘则会附着在滤芯表面,积累下来就会形成一层灰尘层,堵住过滤孔,所以焊烟净化器风量就会因堵塞造成风量衰减,出现吸不动烟的情况。
  只能通过脉冲清灰装置定时喷吹滤芯进行灰尘清理,滤芯仍会堵塞,此时要进行更换,不过清灰装置力度时间保持的好的话,一年换一次就可以了。
箱体密封不力造成漏气。若焊烟净化器箱体以及附件连接未能封闭,则会在设备运行时发生漏气情况,风量不能达到吸风口,无法收集烟尘。
  焊烟量过多,超出了焊烟净化器设定承受范围。不同焊材、焊接方法的焊烟产生量相差悬殊,因此不同数量的焊烟对应不同风量的焊烟净化器,当然焊烟越多焊烟净化器风力、风机功率也应越大,就无法达到应有的焊烟收集效果。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 车间移动式焊烟机 焊烟净化器 滤芯净化废气
