工业PP喷淋塔 水喷淋降温除漆雾净化塔
喷淋塔使用注意事项:
1、喷淋塔循环水量要因季节变化而变化,由于喷淋塔的供水泵来调节水量,如果只有一台锅炉在工作开一台供水泵就可以。如果在冬季有二台或者三台锅炉在运行,要打开两台供水泵,泥浆泵的流量要根据循环泵的流量理来进行调节,二者流量相等就可以。
2、注意喷淋塔加药池里面加药量,加药量也是要根据锅炉的情况而定,当一台锅炉工作时,要加碱二袋,熟石灰5袋,如果运行的锅炉为二三台时,可以加碱4-6袋,加熟石灰10-15袋。
3、喷淋塔都有一个沉淀槽,这个池子要经常清洗,夏天一周至少要清理一次,冬天清理次数要频繁一些,三天清理一次为宜。
4、灰水分离器排污,要做到每使用一次就排放一次,排放时要把排污阀门分别打开,直到排放时看到清水为止。
5、喷淋塔的上面的传动部件要做到经常检查、上油,对一些故障要及时处理,定期清洗、更换填料,防止因风阻加大,降低喷淋塔的处理效果。
6、在使用喷淋塔要注意安全,避免发生意外。
7、喷淋塔工作完毕,要及时清理场地做好卫生状况。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 工业PP喷淋塔 水喷淋降温除漆雾净化塔
