单机布袋除尘器 准确确定烟气温度
单机布袋除尘器使用温度条件
布袋除尘器在进行工作的时候需要进入文丘里,这个部位相当于这个设备的喉咙的部位,当烟气进入到这个部位的时候,喉部会喷洒出一些均匀的水,这些在进行喷出的时候也是做了很多的处理的,水随着烟气的高速运动被形成了一种消息的水雾,这样烟气在这里通行的时候会被这些小的水雾碰撞,从而烟气中的一些灰尘会被水进行融化,从而达到一种净化的作用。
  其次,当烟气继续前行的时候会进入到筒体了,这样在筒体内这种烟气会与石灰水进行发生反应,形成一种可以净化的物体,然后随着重力等作用进行沉淀,从而让烟气的净化作用变的加,不同的步骤所需要的方法会有所不同,还有是不同的步骤的净化中所应用的原理也会有所的不同,但是后的达到的净化的目的是一样的。
  单机布袋除尘器的使用温度:单机布袋除尘器的使用温度是设计的重要依据,出现使用温度误差有时会酿成严重后果。这是因为温度受下述两个条件所制约:1、不同布袋的材质所允许的高承受温度(瞬间承受温度和长期使用温度),有严格的制约。2、为防止结露,气体温度保持在露点以上,一般要高于30度以上。
  对于高温粉尘,将含尘气体冷却至除尘布袋能承受的温度下。一般情况下,处理高温气体所用单机布袋除尘器投入资金费用较高,而且空气冷却设施也需要经费。应当按照生产工艺形成的温度、风量来决定冷却方法,并且考虑单机布袋除尘器的大小尺寸,制定出经济的处理温度。普通较高温度的气体如果含有大量水分和硫的氧化物,不能冷却到低的温度,这是因为含SOx的气体的酸露点较高。
  单机布袋除尘器的处理温度与除尘效率的关系并不明显,多数情况下出口浓度以mg/m3来要求的,要注意到这与高温过滤时以g/m3计算的含尘浓度存在很大的差别。在处理温度接近露点的高湿气体时,如果捕集的粉尘易潮解,反而应该混入高温气体来降低气体的相对湿度。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > 单机布袋除尘器 准确确定烟气温度
