河北 沧州
5000元/台(大量采购价格面议)
活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主要作用时,气体分子先被吸附至活性炭外表面,小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面,从而达到吸附的效果,此为物理吸附;二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成,此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的农业生产体系废气。
活性炭吸附箱都会使用到活性炭,要有规律的活性炭更新或者更换时间,正常情况下要按照工厂上班时间来进行计算,每个八个小时的作业时间,活性炭脱附处理的时间也应该在三个月左右,这一般情况下的处理周期,我们也可以按活性炭的实际使用情况来进行详细计算脱附时间,而且活性炭使用两年之后就会失去更新效果。这样我们就需要进行更新更换。
为了我们在作业过程中更方便的进行更换活性炭,活性炭一般是采用上进式,出料口我们要采用下出式。
活性炭吸附箱的溶剂都是不溶于水的,在水中会与水分展方便收回,回收后的溶剂我们可以混合水一块加到煤炭中一块送进锅炉进行烧掉。
日常需要做的就是时常检查风机、水泵的运转使用是否正常运转,滤液器、喷嘴是否通畅或堵塞、液位是否正常、浮球是否失灵等日常维护。还有就是吸收中和液的浓度是否在规定范围内等。活性炭吸附箱千万不要强行作业,从而影响设备作业质量或损耗设备。
泊头市九清环保设备有限公司
九清 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
13131785466@qq.com
