PP喷淋塔 洗涤塔 塔体外型美观 接缝不漏风
喷淋塔使用注意事项:
1、喷淋塔循环水量要因季节变化而变化,由于喷淋塔的供水泵来调节水量,如果只有一台锅炉在工作开一台供水泵就可以。如果在冬季有二台或者三台锅炉在运行,要打开两台供水泵,泥浆泵的流量要根据循环泵的流量理来进行调节,二者流量相等就可以。
2、注意喷淋塔加药池里面加药量,加药量也是要根据锅炉的情况而定,当一台锅炉工作时,要加碱二袋,熟石灰5袋,如果运行的锅炉为二三台时,可以加碱4-6袋,加熟石灰10-15袋。
3、喷淋塔都有一个沉淀槽,这个池子要经常清洗,夏天一周至少要清理一次,冬天清理次数要频繁一些,三天清理一次为宜。
4、灰水分离器排污,要做到每使用一次就排放一次,排放时要把排污阀门分别打开,直到排放时看到清水为止。
5、喷淋塔的上面的传动部件要做到经常检查、上油,对一些故障要及时处理,定期清洗、更换填料,防止因风阻加大,降低喷淋塔的处理效果。
6、在使用喷淋塔要注意安全,避免发生意外。
7、喷淋塔工作完毕,要及时清理场地做好卫生状况。
喷淋塔日常维护
1、喷淋塔在使用时首先要明确所需处理气体的流量、浓度、温度、压力是否与设备所需条件一致。
2、喷淋塔开启时,要先把循环水泵打开,让其运行3-4分钟后再开风机。使用完成后要先把风机停掉等2-3分钟后,再关掉循环水泵。开时先开水泵,关时后关水泵,水泵工作时一定要注意,为了避免水泵损坏水泵不可以倒转,也不可以空转。
3、需要定期对水泵、管路、喷嘴、过滤网等一些喷淋配件进行检查,在设备准备运行时,要观察蓄液池业液位是否正常,补水浮球的开关是否处理正常位置。气液浓度是否合理范围呢,如果有问题需要停机进行及时处理。
泊头市九清环保设备有限公司 > 铝产品 > PP喷淋塔 洗涤塔 塔体外型美观 接缝不漏风
